12/05/2026 at 18:42 #4994
Если предприятие работает круглосуточно и расход воздуха действительно большой, всё больше компаний переходят именно на Центробежные компрессоры Atlas Copco. Особенно это заметно в химической промышленности, металлургии, пищевом производстве и фармацевтике.
Основная причина — не только производительность, а прежде всего эксплуатационные расходы.
На небольшом производстве винтовые компрессоры обычно вполне справляются со своей задачей. Но когда завод работает 24/7 и потребляет огромные объёмы воздуха, ситуация меняется. В таких условиях Atlas Copco centrifugal compressor часто оказывается более экономичным решением по энергопотреблению.
Недавно общались с предприятием из пищевой отрасли. Раньше у них стояло несколько винтовых машин, работающих параллельно. После расширения производства появились проблемы:
выросли счета за электроэнергию;
давление стало нестабильным в часы пик;
увеличились простои на обслуживании.
После перехода на центробежную систему ситуация стала заметно стабильнее, особенно при непрерывной нагрузке.
Многие недооценивают ещё один фактор — стоимость остановки производства.
Для крупных заводов простой линии иногда обходится значительно дороже самого обслуживания компрессора. Именно поэтому предприятия с непрерывным циклом всё чаще выбирают Центробежные компрессоры Atlas Copco, которые рассчитаны на длительную стабильную работу под высокой нагрузкой.
Плюс у Atlas Copco достаточно развитая сервисная база и нормальная доступность запчастей, что для промышленности тоже критично.
Но, конечно, центробежные компрессоры нужны не всем.
Если расход воздуха небольшой, а производство не работает круглосуточно, обычный винтовой компрессор может быть более разумным вариантом.
А вот задуматься о переходе стоит, если у предприятия есть такие задачи:
высокий постоянный расход воздуха;
круглосуточная эксплуатация;
высокие затраты на электроэнергию;
необходимость стабильного давления;
требования к чистому воздуху;
планы по расширению производства.
Также при выборе оборудования важно смотреть не только на характеристики в каталоге.
На практике большое значение имеют:
температура в помещении;
влажность;
качество электроснабжения;
конфигурация трубопровода;
пиковые нагрузки;
условия вентиляции.
Даже хороший Atlas Copco centrifugal compressor при неправильном подборе может работать неэффективно.
Сейчас на рынке много производителей промышленного компрессорного оборудования, но для серьёзных производственных проектов компании чаще всего рассматривают Atlas Copco, Ingersoll Rand, CompAir, Gardner Denver и GHH RAND.
Мы занимаемся поставкой промышленного компрессорного оборудования и комплектующих из Шанхая, работаем с:
Atlas Copco
Ingersoll Rand
CompAir
Gardner Denver
GHH RAND
Если кто-то сейчас занимается модернизацией компрессорной станции или подбором оборудования под новый проект — можно обсудить реальные рабочие условия. В промышленности правильный подбор системы обычно важнее, чем просто минимальная цена оборудования.
http://www.air-aircompressor.com
Центробежные компрессоры Atlas Copco -
